Risultati da 11 a 20 di 32
Discussione: EVO 1340 installazione centralina Dyna 2000i connessioni elettriche
    Received: 5/0
    Citazione Originariamente Scritto da epicc Visualizza Messaggio
    Grazie della spiegazione, quindi quello che sembra essersi rotto alla mia moto non è il pick up ma il sensore.....
    Consigli?
    dietro al timer cover c'è solo il pickup...ergo si è rotto quello; consigli???? Cambialo
    L'avatar di epicc
    ROMA
    vado di originale o come dici non ne vale la pena.....e allora cosa consigli di mettere??
    "Goditi la tua NUOVA HD, divertiti, cambia gli scarichi e stai sereno, il tuo viaggio comincia ora" (NT1200)
    ...quattro ruote spostano il corpo, due muovono l'anima...
    Received: 5/0
    Screamin eagle con curve regolabili o dyna twintek...poi dipende da quanto vuoi spendere
    L'avatar di epicc
    ROMA
    A me importa che la moto funzioni e che funzioni bene.
    Tu considera che mi hanno prospettato un costo di 400 euro per il pick up originale, ma mi hanno anche consigliato un pick up con bobina interna a 500 euro ma non so di che prodotto parlasse.
    Received: 5/0
    già così sei al disotto
    http://www.ebay.com/itm/Dynatek-Dyna...-/360532119735
    ma se cerchi sicuramente troverai prezzi più bassi
    L'avatar di epicc
    ROMA
    Grazie Benito,
    Ho optato infatti per questa soluzione.
    Ora aspetto che arrivi.......
    L'avatar di Smoketyre
    Scusate vorrei riesumare questo 3d xkè ho le idee un pò confuse;
    sul mio fatboy evo si è rotto il pick up(o meglio non ancora ma l'isolante sta colando,quindi preventicamente lo cambio)
    leggo che il ricambio originale hanno costi spropositati,ma questo mi sembra tutt'altro che costoso:
    https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObje...?page=%21WW779
    ...mi sfugge qualche cosa?
    L'avatar di alidighisa
    città di castello
    se quello che hai è identico a quello che ai postato puoi tranquillamente sostituirlo, se è diverso ci potrebbe essere incompatilità con il rotore che lavora dietro, dovresti controllare i codici oem, so che di rotori ne esistono due tipo che probabilmente vanno abbinati al pcick up, nelle ultime versioni il pick up dovrebbe avere un sistema che rileva l'inclinazione della moto, serve per spengere la moto nel caso di caduta,
    Citazione Originariamente Scritto da Smoketyre Visualizza Messaggio
    Comprerei da un'altro sito. Non è quello come il tuo!!
    Il dyna costa e basta!!
    Però ne varrebbe la pena.
    Poi devi sempre fare la regolazione del pick up!!
    Penso!!
    Salud
    in effetti il codice è diverso:
    però nella descrizione c'è scritto che è compatibile x big twin dal 1980-1999!
    ...se acquisto quello che ho indicato per sicurezza dovrei cambiare anche il rotore?
