Pagina 6 di 18 PrimaPrima ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 178
Discussione: fxr rebuild
  1. #51
    L'avatar di validon
    Cremona
    Gran lavoro! Avrai disboscato una foresta con tutto il legno che hai usato!
    Grande manualità e perizia, che denota che non sei alla "prima volta" che apri un motore.
    mi incuriosisce lo stelo dell'ammortizzatore posteriore pitturato di nero goffrato. Ma non si rovinerà lavorando?
    WebChapter Member since 2002
    “Se vuoi compiere qualcosa di grande nella tua vita, ti devi ricordare del fatto che la timidezza è solo nella tua mente. Se pensi in modo timido, ti comporterai in modo timido. Mentre se pensi in modo coraggioso, ti comporterai di conseguenza” Arfa Karim (R.I.P.)
  2. #52
    L'avatar di lifestylekustom
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da validon Visualizza Messaggio
    Grazie !!!
    lo stelo dell'ammortizzatore posteriore pensavo di farlo nero opaco (quindi liscio) poi guardando bene ho notato che c'è parecchia tolleranza tra i due diametri (esterno stelo e interno cover) quindi sono andato di raggrinzante )))
    Non è la prima volta che smonto completamente una moto, avevo gia' smontato tutta la mia vecchia speed triple, ma in quell'occasione il motore l'avevo tirato giu' senza aprirlo, quindi per me questa è la prima volta che apro un motore............
    adesso vi mostro un problemino che mi son trovato davanti:
    il dentino del basamento lato primaria, quello che fa da guida al carter primaria e che ospita l'o ring, aveva un buon inizio di crepa!!!
    parlando con un meccanico molto preparato (nn so se si possono fare nomi...........) mi consiglio' di incollare con araldite 2015 la parte crepata, e cosi' ho fatto:
    il serbatoio olio originale non è che sia proprio bellissimo )))
    dopo il solito sverniciatore a gel, spazzole in ferro, levigatrice orbitale, carta vetra 320 ho deciso di "abbellirlo" un pochino saldandoci dei tondini di ferro che, una volta verniciato tutto in raggrinzante, sarebbero risaltati asportando la vernice:
    questi listelli sono stati saldati a castolin in una officina qui di zona, poi ho stuccato e rifinito le saldature.........chiaramente il lavoro c'è anche dall'altro lato........
    dalla foto precedente si puo' notare anche il riposizionamento della parte elettronica sul lato sx........
  3. #53
    Received: 399/5
    Given: 875/4
    Grazie !!!
    http://i40.tinypic.com/10xdcsy.jpg
    http://i42.tinypic.com/v4q9g5.jpg
    http://i40.tinypic.com/2ega3c8.jpg
    http://i40.tinypic.com/14npv60.jpg
    non male proprio, la stessa cosa l'avevo vista fare su di un serba a ferro di cavallo tipo softail, bravo!!
  4. #54
    L'avatar di m4d1s0n
    Gallarate (VA)
    complimenti gran nel lavoro, davvero bravo, ti giuro che se potessi ti assumerei io
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da m4d1s0n Visualizza Messaggio
    grazie.......anche te stai facendo un bel lavoro, seguo giornalmente il tuo post nella sezione Officina..........
  6. #56
    Pisa
    Grazie!
  7. #57
    Pisa
    ora sono in cerca di un rotore per alternatore..........quello che era montato ha il millerighe consumato, non so se cercarne un'altro o fare una flangia che riporta la foratura del millerighe e saldarla al centro del mio rotore.........
    questo è quello danneggiato:
  8. #58
    L'avatar di Nik
    Milano & Lecce
    complimenti per l'ottima manualità! stai facendo rinascere una motocicletta!
    L'avatar di m4d1s0n
    Gallarate (VA)
    http://i42.tinypic.com/apb96w.jpg
    mah di spazio ne hai parecchio, domani se vuoi ti posto un paio di foto del mio visto che c'è l'ho smontato, magari ti possono servire prendere spunto per sistemarlo
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da Nik Visualizza Messaggio
    grazie
    ho visto nuovo quanto costa su W&W: ce ne sono 2: 1 da 55 euro e uno made in USA da 155 euro, cioè 100 euro di piu'!!!!credo che quello da 55 euro sia di materiale scadente, ho paura che risalti il millerighe.............credo proprio di mettermi li e rilevare le quote per farmi fare una flangia da saldarci...........
