Pagina 8 di 11 PrimaPrima ... 4567891011 UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 101
Discussione: Road King 1340 Evo a carburatore del 1995
  1. #71
    L'avatar di m4d1s0n
    Gallarate (VA)
    Grazie 1000! Ovviamente tutto questo immagino serva solo quando separi il cambio dal motore e non quando ci si limita a smontare il carter interno della primaria. Giusto?
    si esatto, nel caso togli solo la primaria è consigliato comunque procedere con una sequenza, punti tutte le viti, poi stringi le
    prime due verso la parte anteriore della moto, poi le seconde due sempre verso la parte anteriore in modo da serrare l'attacco al motore , dopo fai lo stesso con le altre dietro, quelle attaccate al cambio
    viene consigliato di cospargere di pasta siliconica sia l'OR grosso che sta tra motore e carter primaria sia tutte le viti della primaria, nel
    caso di queste ultime è perché potrebbe se no esserci trafilo di olio essendo delle viti passanti attraverso la primaria
  2. #72
    Citazione Originariamente Scritto da m4d1s0n Visualizza Messaggio
    Grazie 1000 precisissimo!
    Buon lavoro!
    FLHRSI '06 Platinum Edition
  3. #73
    non solo sei un fenomeno in officina, ma fai anche delle foto molto chiare e dettagliate
    se riesco, nei prox giorni passo al volo per un saluto
  4. #74
    Tutto super..ma a quei km io ci avrei solo messo benzina e via..Gaga
  5. #75
    L'avatar di m4d1s0n
    Gallarate (VA)
    L'avatar di m4d1s0n
    Gallarate (VA)
    Predefinito Road King 1340 Evo a carburatore del 1995
    ehhhh onestamente anche io avrei voluto così... la moto andava bene ma non avendola presa nuova e arrivando dalla California non sapevo come era stata usata prima di me e che intervento sono stati fatti...
    tutto è iniziato così:
    avevo un problemino con la leva del cambio quella poi dove c'è attaccato il rinvio, che si trova dietro la primaria, purtroppo la leva aveva il mille righe consumato e anche se stretta fortissimo aveva comunque gioco, così ho deciso di smontare la primaria per arrivare alla leva; tolto il carter primaria ho trovato una bella sorpresa... il pattino tendicatena era in questo stato...
    e la catena così
    poi ho visto che la guarnizione alla base del cilindro posteriore lasciava trafilare olio così ho tolto anche il motore, scoprendo poi che i raschia olio dei cilindri era come se non ci fossero perché erano più piccoli dei pistoni e non toccavano nemmeno le pareti del cilindro... erano sbagliati... oltre al fatto che ho eliminato il canister del recupero dei vapori delle teste e ho sostituito anche la cinghia posteriore con una nuova....
  7. #77
    L'avatar di m4d1s0n
    Gallarate (VA)
    costruito attrezzo su specifiche harley modificandolo in meglio per poter regolare la corretta misura del cerchio posteriore sia sul lato destro che sinistro
    rimontata primaria..
  8. #78
    ciao
    vedo sei ad un buon punto, io avrei riverniciato anche i carter, ma comunque non sono certo messi male è, solo che sono un po troppo "precisino io".....
    di sicuro di tempo ce ne sarebbe voluto di piu'..........
    gran lavoro
  9. #79
    L'avatar di m4d1s0n
    Gallarate (VA)
    ciao
    gran lavoro
    ciao ci avevo pensato anche io ma la moto in se ha comunque 20 anni ed è diciamo vissuta... se riverniciavo avrebbe stonato con il resto così ho deciso di lasciarla così... mi interessa di più che sia in ordine di motore e di meccanica
  10. #80
    L'avatar di m4d1s0n
    Gallarate (VA)
