Pagina 10 di 11 PrimaPrima ... 67891011 UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 101
Discussione: Road King 1340 Evo a carburatore del 1995
  1. #91
    L'avatar di m4d1s0n
    Gallarate (VA)
    Bravissimo..invidia per la manualità..
    Togli immediatamente quel prolungamento borse.
    grazie....
    dici di toglierlo il prolungamento? a me non dispiace ma onestamente mi manca un po' la vista degli scarichi, non so...sono combattuto...
    quando l'ho presa era così....
  2. #92
    Beh ? L'hai provata ? Come va ?
    Si vive una volta sola. Ma se lo fai bene, una volta è abbastanza....
    Harley Ultra CVO bianca - Moby Dick
  3. #93
    Quotone!
    Per il resto very very compliments
  4. #94
    Citazione Originariamente Scritto da m4d1s0n Visualizza Messaggio
    grazie.
    Assolutamente si!
    E se fosse per me rimetterei pure la U cromata sul parafango posteriore..
  5. #95
    L'avatar di m4d1s0n
    Gallarate (VA)
    Citazione Originariamente Scritto da Pier_il_polso Visualizza Messaggio
    ho riempito la pompa dell'olio e ovviamente il serbatoio olio prima di accenderla e l'ho fatta girare per qualche secondo senza candele per far circolare olio nel motore visto che era proprio a secco
    quando ho rimesso candele e dato corrente si è accesa immediatamente e si sentiva che era un po' legato il motore essendo tutto nuovo, l'ho guidata per qualche chilometro come se fosse sulle uova poi l'ho spenta lasciata riposare e ripresa dopo un paio di ore, il motore più gira e meglio va e si assesta, lo sento che piano piano gira meglio e tiene meglio il minimo a tal punto che ho dovuto abbassarlo di parecchio dal primo avviamento ad ora, in strada va da dio, ora non mi resta che usarla il più possibile ehehehe
    avevo anche rimesso il frangi fiamma e i piattelli all'interno dei supertrapp ma non mi soddisfavano e ho ritolto tutto, ora ha un bel rombo e gira bene, l'unica cosa che mi rimane da fare, visto che ho apportato qualche leggera modifica, è una carburazione ottimale anche se mi sembra di essere praticamente ad un ottimo punto
  6. #96
    L'avatar di m4d1s0n
    Gallarate (VA)
    Assolutamente si!
    la i intendi quella sopra è posta dietro al sedile passeggero oppure quella bassa del parafango?
    la prima c'è l'ho mentre la seconda no... oggi faccio qualche prova...
  7. #97
    Assolutamente si!
    quoto il doctor Belaveciovic, via soprattutto i prolungamenti!
    ottimo lavoro, ci sentiamo per qualche giretto
  8. #98
    ciao
    complimenti, la moto è bellissima!
    quando dici che l'hai fatta girare senza candele intendi dire che davi dei colpetti al pulsante dell'avviamento? che olio hai messo? minerale, sintetico.......
  9. #99
    Quello sopra.
  10. #100
    L'avatar di m4d1s0n
    Gallarate (VA)
    ciao
    tutto montato ma senza candele, batteria bella carica, ho inserito un po' di olio direttamente nella pompa per non fargli fare attrito a secco, poi ho dato corrente come se volessi avviarla e ho tenuto premuto per una decina di secondi, ripetuto il procedimento per tre quattro volte, poi messo candele e avviato, è partita immediatamente e non ha fatto rumori strani... la pompa era in ottime condizioni e spinge giusto...
    ovviamente si è dovuto tutto un po' assestare infatti nei giorni successivi ho dovuto irregolare il minimo...
    ho usato motul 7100
    20W50 totalmente sintetico
    mi sono sempre trovato da dio e ha una buona tenuta, nel senso che non si usura come altri olii
