Risultati da 11 a 20 di 45
Discussione: Fullsac True Duals Kit
    io li avevo montati sull'ultra e non ho rivisto la carburazione anche perchŔ la migliorano!
    sappi che perderai progessione ma risparmierai in calore
    in memoria di Franco
    Citazione Originariamente Scritto da denjis Visualizza Messaggio
    Sono arrivati a te?
    Non ancora, son partiti da LA il 28.... spero arrivino per settembre...
    Citazione Originariamente Scritto da gioffry Visualizza Messaggio
    Progressione, nel senso di coppia in basso?
    FLHRSI '06 Platinum Edition
    E in sound?????????
    Casco a scodea, e moschini sui denti!!!!
    Lo scopo Ŕ far lavorare decentemente la marmitta sx, sperando nel contempo di migliorare il sound (un po' impastato).
    Inoltre ho letto che dovrebbe aiutare moltissimo contro gli scoppi in rilascio, in quanto cosi' come esce di fabbrica, lo scarico posteriore scarica quasi tutto a dx e in pratica aspira aria dal tubo di sx che diventa cosi' un enorme infiltrazione di aria....
    OT: pensa che con la Thunder max ti mettono un tappo forato nella sx,per evitare che aspiri aria in rilascio,il problema Ŕ che rimane fredda e ti fa un casino di condensa.
    prima accelleravo senza cambiare marcia pi¨ facilmente.
    dopo lo facevo lo stesso ma con pi¨ fatica.
    E in sound?????????
    decisamente migliorato
    scandisce tubo dx tubo sx
    Ho l'impressione che togliere i dadi che fissano il collettore sulla testa posteriore possa essere problematico, che faccio, annaffio di WD40?
    dimenticavo: non so che motocicletta possiedi, ma io sull'ultra ho fatto una fatica disumana per montare quell'aggeggio.
    ho dovuto smontare entrambi i terminali e tutto l'intero sistema di scarico a partire dalle teste.
    FAI MOLTISSIMA ATTENZIONE alle ghiere che fissano il collettore sulla testa, in particolare occhio al serraggio. sfilettare i 4 alloggiamenti delle viti equivarrebbe a creare un danno enorme.
    Ok, credo che un minimo di perdita di coppia in basso sia da aspettarselo... vediamo se sarÓ un disastro..
    Ho un Re.
    Infatti mi aspetto casini nel togliere il tubo a Y e nello svitare i dadi del collettore che credo inonder˛ di WD40. Il serraggio prevede 10-30Nm ma molti li serrano solo a mano...
    Grazie!
    Ciao,
    se posso chiedere quanto hai speso per la spedizione?
    CON IL CUORE "IGNETTATO" DI PASSIONE
    scusami se insisto ma lo dico per te.
    serralo con la dinamometrica alla coppia corretta.
    fidati! Ŕ un rischio troppo elevato.
    Citazione Originariamente Scritto da Nightster68 Visualizza Messaggio
    Ciao,
    39$ pi¨ 179$
