Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Cambio olio forcella
    L'avatar di ancfaber1
    Forli per lavoro, Modica per relax
    Oramai il lavoro sara stato fatto, ma è buona avvertenza di svitare i tappi prima di sfilare le forche e questo al fine di avere un punto di appoggio per contrastare la notevole forza delle molle stesse. Stessa cosa quando si rimontano: mettere l'olio e tappare solo dopo avere installato e stretto gli steli; occorre infatti esercitare una forza di circa 25 kg sui tappi per comprimere la molla e contemporaneamente ingaggiare il filetto. sembra facile ma non viene subito bene.
    A questo punto un trucchetto è quello di segnare con un pennarello il punto in cui il tappo ingaggia il filetto dello stelo quando esso è senza molla, e questo per non perdere le forze in una lunga ricerca che potrebbe comportare più tentativi e anche qualche danno al filetto stesso.
    DITE A CONTE CHE PER IL CULO SI PRENDONO LE SUPPOSTE NON LE PERSONE
    Citazione Originariamente Scritto da ancfaber1 Visualizza Messaggio
    aggiungo ... allentare la piastra superiore prima di svitare avvitare i tappi altrimenti la pressione esercitata dalla piastra sui tappi ne rende difficoltosa la rimozione ... olio da 20 va bene almeno per me ... sostituire i paraoli con paraoli di concorrenza (Ariete) del costo di 8 euro circa altrimenti devi prendere tutto il kit hd molto ma molto più costoso ...
    Predefinito buongiorno a tutti sono luigi
    buongiorno vorrei sapere quanto olio va ogni stelo per la forcella di una wide glide del 2012 grazie
    869 cc o meglio 9.5 cm.....
    P.S. fai un passaggio a presentarti....
    Ultima modifica di Icio1967; 15-03-2020 alle 07:51
    05/03/2009 - I and my wife newlyweds, with my best friends, a HD and "The King", all in the Fabulous Las Vegas..... All my dreams come true in one shot...
    3 Maggio 2009 - Io e mia moglie novelli sposi, con i mie amici più cari, una Harley e "The King Elvis"... il tutto nella "Fabulous" Las Vegas... Tutti i miei sogni divenuti realtà in un colpo solo....
    Non riesumiamo post stravecchi... apriamone di nuovi
