Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Punterie scariche: parola di meccanico
    Predefinito Punterie scariche: parola di meccanico
    Amici.
    Rumore metallico sulla mia tc88. Lo portata subito dal meccanico.
    La diagnosi che le punterie erano scariche di olio.
    Che vuol dire????????
    Lello
    Chicco L'avatar di sportyerre
    Milano
    http://it.wikipedia.org/wiki/Punteria
    Punteria
    Nei sistemi moderni e attuali, nella maggior parte dei mezzi, si utilizzano le punterie idrauliche, le quali permettono di avere sempre il gioco costante tra punteria a camma.
    Infatti queste punterie sono dotate di un bicchiere a due pezzi, i quali scorrono l'uno dentro l'altro e permettono di regolare il gioco tramite la semplice pressione idraulica e una valvola; infatti quando la valvola è chiusa e la camma ha il suo profilo di chiusura, la parte esterna del bicchiere che è munita di un foro e fa da guida alla parte interna del bicchiere, riceve l'olio in pressione, che apre la valvola tra le due parti del bicchiere, mettendoli in comunicazione e permettendone il riempimento della stanza che si crea tra le due parti del bicchiere e ripristinando il gioco tra bicchiere e camma portando a contatto le due parti; una volta fatto ciò la valvola tra le due parti si chiude e permette la trasmissione del movimento.
    Quando la camma inizia a premere contro il bicchiere, questo avrà regolato il gioco e come riceve la spinta dalla camma questa trasmetterà il movimento alla valvola, la quale si aprirà.
    178 Cm 92 Kg
    Egregio
    Se la punterie risulta scarica potrebbe essere danneggiata o difettosa e deve essere sostituita. Ma può influire sulla pressione dell'olio?
    Lello
    Citazione Originariamente Scritto da Royalello Visualizza Messaggio
    Egregio
    Si
    No
    FLHRSI '06 Platinum Edition
