Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problema HD street rod
    Verbania
    Predefinito Problema HD street rod
    Ciao a tutti, devo sottoporre alla comunità un problema alla mia moto. Possiedo un street rod dal 2007.
    da circa la fine stagione dello scorso anno ma soprattutto in questa nuova stagione mi è successo che la moto accesa, in modo del tutto inaspettato si spegne.. In modo immediato, manca corrente, come se si girasse interruttore . Poi , dopo aver accostato, ruoto accensione, e dopo una / 2 / 10 volte, il tutto riparte, senza lasciare alcuna traccia del problema... Senza bruciare niente. Ha volte mentre è in movimento prende dei "buchi" scendendo di giri per pochi secondi, per poi ritornare nomale.
    Ovviamente questo problema è molto pericoloso e molto fastidioso. Rimango in attesa di qualche consiglio o parere.
    L'avatar di Cava
    Nord Calabria
    Ciao,
    Per il problema che hai, ti risponderà gente molto più competente di me.
    Per quel che riquadra il tuo 3D, ti dico che hai sbagliato sezione o comunque la sequenza delle cose.
    in questa sezione, ci si presenta per conoscerci un pochino, mentre per il tuo problema c'è la sezione officina in cui postare la domanda.
    Facciamo che tu adesso fai un post di presentazione ed io poi ti sposto la domanda nella giusta sezione.
    Visto che lo hai fatto mentre scrivevo, sposto in officina.
    on line -- Cava Free Biker
    Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, ma soprattutto basteranno i soldi per la benzina?
    Il WebChapter logora chi non ce l'ha...
    Salerno
    Received: 48/4
    Given: 135/2
    Ultima modifica di freedomharley; 20-01-2014 alle 10:49
    L'avatar di Cava
    Nord Calabria
    Ok... Ho messo a posto io..
    L'avatar di Ziobello
    Rogorotto di Arluno (MI)
    Received: 26/0
    altra moto (FXR), altro motore (EVO), altro periodo (1992)... però sono gli stessi identici sintomi che faceva alla mia. Sostituirono la centralina accensione in toto...
    Spero che nel tuo caso il problema sia meno serio
    Verbania
    Grazie del messaggio, anch'io spero che il problema sia meno serio. Dalla mia poca esperienza sui motori, e assoluta inesperienza nell elettronica , ho come la sensazione che il problema sia in qualche collegamento al limite di rottura, che in base alle vibrazioni o movimenti, permetta il passaggio di corrente o meno. Ovviamente la moto ora è da un meccanico HD. Ogni suggerimento può essere utile, siccome la moto non ha un guasto che non permette L accensione , si sta procedendo un po' tra prove e verifiche ... Ma per ora senza certezze
    Verbania
    Moto ritirata ieri ed utilizzata oggi, sembra che i problemi che avevo sopra indicato, siano stati causati da un cavo Dell interruttore , allentato... Che era rimasto attaccato per "pelo" ... Quantomeno così mi ha detto il meccanico , ed effettivamente sia ieri c'è oggi non ho avuto alcun problema , ne si è spenta , ma neanche ha avuto dei vuoti. Vedremo nelle prossime uscite, ma per ora rimando ottimista.
    Received: 5/0
    Citazione Originariamente Scritto da Andre81 Visualizza Messaggio
    il mio meccanico mi consiglia sempre di serrare i dadi della batteria.
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 53/5
    Given: 6/1
    pure io stesso problema, alla fine si era allentato un dado della batteria.
