Risultati da 1 a 10 di 41
Discussione: consumi 883 a carburatore e ad iniezione.
    naoto977
    Guest
    Mah...davvero strano!!!
    Con la mia 883 a carburatore (2006) riesco a fare con un pieno (esclusa la riserva) circa 200-210 km mentre il mio amico con la stessa moto solo che è ad iniezione (2007) fa circa 130-140, max 150 km. Questo in città.
    Come mai tutta questa differenza di consumi ? Ha qualche problema che si puo risolvere? Se si come?
    Grazie boys!!!
    Rev. 2.0 L'avatar di Joker
    la differenza mi sembra enorme.
    immagino che per non specificarlo nella domanda le moto hanno entrambe una configurazione stock, giusto?
    e poi sta misurazione come viene fatta?
    vi consigli oun metodo molto preciso.
    fai il pieno a tappo e poi dopo 100 Km esatti lo rifai, vedi quanti litri hai messo ed il gioco è fatto.
    S. Ferdinando
    non sono i km. che contano ma come guidi, piu la guida è rilassante minori saranno i consumi. se affondi spesso la manetta il motore beve molto di più anche se hai l'iniezione che per principio dovrebbe far consumare di meno. O la moto ad iniezione ha qualche problema o è sicuramente questione di guida.
    L'avatar di Ian
    prov. AN
    sembra veramente tanto tutta sta differenza. Non è per caso che lui ha la standard con il serba da 12,5 e tu quello da 17?
    ...dai scherzo, comunque per curiosità la mia (ho il 12,5 lt), facendo il pieno a tappo come dice il jok,prima che vada in riserva, faccio dai 230 ai 260 km a secondo.
    C'è anche da dire che anche la mia quando era nuova (l'ho presa a 3300km)consumava molto di più, sia in benza, che in olio, ma 130-150km, mi sembrano veramente troppo pochi
    un warning per il
    Sara' strano,ma anche io col mio Sporty 883C. m.y. 2007 con un pieno non faccio + di 160/170 Km.Certo la mia guida è mista,c'è quando passeggio ma c'è pure quando mi diverto un po',ma 230 Km e + con un pieno......
    mvttley74
    Guest
    Porca
    Io ho 883R 2005 stock e faccio 130km con un pieno....
    Avrò mica qualche problema....
    Muttley
    il Sasdo
    Guest
    Predefinito Re:
    mvttley74, 24/08/2007 17.23: Porca
    Muttley
    hai anche il serbatoio da 12,5L
    io con 883C my 2007 e quindi a igggggnnnezzzione ne faccio un 200-220 prima della riserva riempiendo quasi all'orlo.
    saludos!
    SkiN1981
    Guest
    Anche io con un 883C in configurazione Stock faccio circa 200km dal pieno fino alla riserva, quindi sono circa 16km/l.
    Si dovrebbe capire se con lo Stage 1 si riducono un po' i consumi...
    L'avatar di vortex69
    Varallo Pombia
    Nel mio caso faccio 150 km circa prima che si accenda la spia della riserva.
    Facendo il pieno entrano nel serbatoio 7,5 litri portando il consumo a 20km/l. Secondo me la diffenza riscontrata tra i modelli stock a carburatore e quelli ad iniezione sta nel differente livello di segnalazione della riserva (o meglio nei modelli a carburatore entrera' in riserva dopo rispetto a quelli ad iniezione).
    In pratica nei modelli ad iniezione viene segnalata la riserva quando ci sono ancora disponibili 5 litri di carburante.
