Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: borse laterali Ortlieb per Sporster
    L'avatar di rocco
    Siena
    Predefinito borse laterali Ortlieb per Sporster
    salve ragazzi! C'èqualcuno che ha mai montato o visto montate le borse laterali della Ortlieb sullo sporster (iron)? Il cuoio è bello, per carità, ma praticità zero. Ho le borse wildhog sul dyna ed è un casino tenerle pulite e mettere la roba dentro sacchetto impermeabilizzanti. E comunque si inguazzano dentro. il ink di quelle che mi interesserebbero è questo:
    http://www.ortlieb.com/_prod.php?lan...oto_saddlebags
    http://www.ortlieb.com/_prod.php?lan...moto_speedbags
    Grassie!
    Received: 50/1
    Given: 120/4
    Io ho avuto una borsa WH col suo sacco a tenuta e non mi si e' mai inguazzato nulla.
    Basta un minimo di cura nel non sovraccaricarle.
    Per pulirle? Idropulitrice a bassa pressione e poi una mano di grasso apposito.
    NN devono mica sembrare nuove!
    Lone rider
    L'avatar di belavecio
    Taglio di Po "Delta del Po"
    mi sembrano pratiche,basta che le monti solo quando viaggi però...perchè sono orende..
    L'avatar di Dannigas
    Toscana - fra Pistoia e Lucca
    ecco, non lo volevo dire, ma visto che mi hanno preceduto...
    sulla praticità nn si discute magari, ma nn mi sembrano proprio nello stile della moto.
    cmq io ho una wild hog, presa tanta acqua, manutenzione minima, ma mai avuto problemi di cose trasportate "annegate" o d cuoio sciupato. certo, non sono a tenuta stagna, però con le loro belle pattine da chiudere sotto, acqua nn ne passa
    comunque vada, se ci credi ne sarà valsa la pena
    Low Rider
    Guest
    A me piacciono, specialmente sullo sporty.
    le metterei però solo quando è strettamente necessario...ovvero per i viaggi.
    Tieni presente però che ultimamente le borse in cuoio mi hanno stufato...
    P.s.: tra le due preferisco le speedbag.
    p.s.2: se non hai necessita di borsa laterale nel quotidiano ma solo per i viaggi non monterei nessuna borsa laterale ma prenderei dei cilindri stagni da louis.de
    L'avatar di mav3rick
    Torino
    Sono inguardabili, sono borse da TMAX o da BURGMAN
    Io sullo sporty avevo una coppia di borse a bisaccia di cuoio,
    basta ingrassarle bene col grasso di foca, lascialo in posa qualche ora
    levalo con un panno ed utilizzale. Ogni tanto ripeti l'operazione e vai tranquillo
    Ps.
    Vacanze 2011, 20 giorni attraverso Francia Belgio e Olanda, 15 gg di pioggia
    passato il collaudo a pieni voti,
    I Say : Take off and Nuke, is the only way to be sure !
    L'avatar di ennegi78
    Graducato di Toscana
    le seconde mi piacciono.....
    sono così avanti....
    ...che non mi ripiglio più!!!
    L'avatar di rocco
    Siena
    Predefinito grazie a tutti!
    le borse di cuoio le ho sul dyna, non dico che entri l'acqua a secchiate, ma qualcosa passa e sei costretto a mettere la roba nei sacchetti di plastica. Non ho però provato a foderarle con il loro telino impermeabile, che non ho comprato. La manutenzione non è un problema, la faccio vlentieri, anche se non mi piacciono tirate a nuovo. Quelle che mi servono per lo sporty non ho intenzione di lasciarle appese a vita. Le monto solo quando servono e arrivato a destinazione le smonto. Io propendo per le speedbag. Ad ogni modo non sono riuscito a trovare nessuna foto o post in nessun blog di qualcuno che le ha provate . Non vorrei buttare dei soldi e sul sito non ci sono abbastanza dettagli per sapere se possono starci o meno. Io direi di sì. Certo non voglio mettere ferri per tenerle lontane, mi piacerebbe che fossero proprio metti & togli. Per chi lo consigliava, io per gli spostamenti casa-lavoro, dovendomi portare computer, tablet, cibo, antiacqua, ****i e mazzi, uso la messanger sempre della ortlieb ed è praticissima: leggera, impermeabile, capiente. Salut!
    L'avatar di King size
    brutte son brutte....
    spera almeno nella praticità...
    L'avatar di ivarian
    Milano-Genova Pegli
    Citazione Originariamente Scritto da mav3rick Visualizza Messaggio
    Ps.
    se posso oltre il grasso di foca esistono prodotti migliori ed a prezzi accessibili basta indirizzarsi sui prodotti per selleria ed equitazione
Tag per Questa Discussione
