Risultati da 1 a 10 di 53
Discussione: angolo brico.. come tagliare lastra plexyglass..?
    Predefinito angolo brico.. come tagliare lastra plexyglass..?
    dai datemi delle dritte, devo tagliare una lastra da 2mm di plexy per ricavarne dei proteggi fari, perchŔ diventi un bel lavoro come Ŕ meglio procedere?
    Solo Cutter passato pi¨ volte?
    Dremmel a bassa velocitÓ?
    finora ho sempre tagliato con il seghetto alternativo ma si trattatava di taglio dritto..
    grazie
    Vic_Nightrain_71
    Guest
    direi ad alta velocitÓ..
    irondyna
    Guest
    grazie
    Io lo taglio anche con il frullino, disco da taglio lamiere, certo se devi fare un tondo Ŕ un casino, sgrossa con l'alternativo e rifinisci alla mola da banco.
    Citazione Originariamente Scritto da Vic_Nightrain_71 Visualizza Messaggio
    ma lavora bene con spessori da 2mm ed oltre?
    Citazione Originariamente Scritto da irondyna Visualizza Messaggio
    devo stondare gli angoli, casomai vado di seghetto alternativo con seghetta fina () e poi mola
    Mi sembra che esistono lame per alternativi che permettono di fare tagli sagomati, alternativa taglio laser se conosci qualche officina metalmeccanica!!!
    Se tutti ti vengono incontro, sei nella carreggiata sbagliata.
    L'avatar di diapo
    GENOVA - SanFruttuoso -
    Io lo taglio con questo, Ŕ un traforo elettrico...
    Chicco L'avatar di sportyerre
    Milano
    il seghetto alternativo saltellando ti rovina tutto, il dreamel si impasta ma se lo bagni continuamente dovrebbe funzionare
    178 Cm 92 Kg
    Citazione Originariamente Scritto da gltfrz Visualizza Messaggio
    mi informo per le lame
    Citazione Originariamente Scritto da diapo Visualizza Messaggio
    http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...BCfXVYC1Ia9FBH
    e grazie ma non volevo spenderci ancora soldi
    Citazione Originariamente Scritto da sportyerre Visualizza Messaggio
    il seghetto Ŕ fetente con le lame da legno classiche, vero, far˛ una prova stasera con dreamel e olio da lame
    per me con questo non ce al fai troppo spessore, la butto lý ma con una sega a tazza?
    Uploaded with ImageShack.us
    Ciao Franco
    "Antico detto Cinese: se non ti piace il caldo esci dalla cucina" (londondude)
