Pagina 2 di 2 PrimaPrima 1 2
Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: ll mio Sportster scoppietta e si impunta...carburazione? Candele? No,è il sensore di giri!
    L'avatar di docelektro
    vicino a una grande montagna
    Received: 7/7
    Given: 38/3
    l'unico posto dove si possono leggere i giri su quel motore è intorno all'albero motore ergo è da qualche parte sul carter che lo racchiude
    sul nightster era frontale nella parte bassa del motore ed era cablato insieme a cavalletto e altre stupidate,arrivava nelle prese varie che si innestano nel cablaggio sottosella.
    purtroppo però un nightster anche se di fatto è uno sportster potrebbe avere differenze ,per esempio il mio era iniettato. Oltre che essere 1200
    se vuoi comunicarmi qualcosa devi SCRIVERE. i video sono gli strumenti degli inferiori che non sanno esprimersi. Se hai bisogno di un video per comunicare è perchè non sai comunicare!
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    Citazione Originariamente Scritto da Ildandy Visualizza Messaggio
    Vi ringrazio per le risposte ma tutto ciò che si poteva fare in autonomia l'ho fatto (sostituzione candele, cavi, batteria nuova, controllo serbatoio e filtro rubinetto, sostituzione voes e pulizia filtro aria. Tutto ciò che non ho potuto fare io lo hanno fatto le rispettive officine delle due concessionarie finora visitate (pulizia carburatore, getti, membrana, molle, guarnizioni collettori, fasatura, tagliando, ecc. ecc. ecc.). La mia domanda era tendente a conoscere questo famoso SENSORE GIRI per mezzo della sostituzione del quale, sembrerebbe che molti risolvano i problemi di strattonamnti vari e problemi di anticipo/posticipo che evidentemente affliggono anche la mia moto. Sapete dove si trova questo sensore dei giri? Vi ringrazio.
    scusa neh ma da quando non usi la moto?
    da quanto hai benzina nel serbatoio?
    17k chilometri originali in 18 anni............quando hai cambiato le candele l'ultima volta? NO pulite cambiate
    quando hai pulito il filtro aria l'ultima volta?
    quando hai pulito il filtro benzina?????????????????????????????????
    quando hai mai svuotato il serbatoio e pulito dentro?????????????????????????????
    come già detto "salto il carburatore" neh
    fatti queste domande prima di cercare "rogne" che non esistono" sul perchè strappa la moto
    L'avatar di dadi73genova
    Belin ma ha appena scritti che ha fatto tutti i controlli e l’ha pure portata in due officine diverse... non penso sia così abelinato da aver fatto i controlli diluiti in 18 anni...
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    Citazione Originariamente Scritto da dadi73genova Visualizza Messaggio
    quando gliela hanno controllata?....ieri? e allora questo 3d non serve
    se, invece lo ha fatto mesi fa.....ci può stare benzina sporca (acqua) e quindi svuota serbatoio e metti v-power
    si, gli hanno cambiate le candele si ma quando? se ieri vabbè però.....
    NON dicesi NON è detto che gli abbiano messo quelle giuste ( già successo a me in officina HD) quindi controllarle male non fa..........anche perchè se sono bagnate ( come già detto sopra) è sinonimo che non accendano bene ( e comunque potrebbero essere i cavi che disperdono, le bobine - una o tutte e due - che stanno finendo) ....
    filtro benzina non ho letto che glielo abbiano pulito ( ergo lavoro alla CDC) quindi controllarlo ed eventualmente pulirlo non sarebbe male..
    sul carburatore ho già detto che mi "astengo" ma....
    sono operazioni semplici da fare ( anche perchè per esperienze avute) sui dealer e sui loro meccanici ( che NON ti fanno assistere a quello che fanno) ho già tracciato una CROCE dal lontano 1997
    ps: mi ripeto sono sciocchezze da fare e dopo averle fatte se nulla di anomalo esce allora ci si può riflettere meglio....sempre IMHO neh
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 11/5
    Given: 6/1
    dagli ragione che poi si incaxxa
    dai su,,,,, se ha detto che le ha controllato lui tutto quello che andava controllato e cambiato, cavi, candele, filtro ecc
    ecc
    poi ha portato la moto da due officine pagando 600 poi altri 150 per non risolvere nulla, mi sa che va bene sbagliare 1 volta, 2 è già da preoccuparsi, e 3 non penso proprio, il problema è qualcosa d'altro.
    ma sto sensore dove sta ? cosi lo cambia.
    Received: 33/0
    Hai guardato il pick-up?
    Controlla che non si muova!
    Controlla anche che non sia rovinato!
    Ciao.
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    ecc
    1)
    2) sulla moto e lo cambiano i dealer
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    omissis
    questo è il sensore
    https://www.ebay.it/itm/Sensore-di-P...UAAOSwDcpbN0~7
    e qui ti fa vedere dove sta
    https://www.youtube.com/watch?v=JZ-azt57J58
    Received: 20/0
    Comunque a distanza di 8 anni dal primo post qui sopra, quel meccanico di morena c'è ancora ed è sempre molto bravo ed onesto!
    Sul bravo si, ma sui 1340 ... onesto è onesto I motori recenti non sono il suo forte
