Pagina 1 di 19 1 2 3 4 5 11 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 184
Discussione: INIZIANO I LAVORI: Street Bob '10
    L'avatar di spunti
    Montefalco (PG)
    Arrow INIZIANO I LAVORI: Street Bob '10
    Finalmente ho iniziato i lavori sulla mia bella Street Bob '10!
    Userò questo post per aggiornare di volta in volta i vari step.
    Le prime modifiche sono:
    - conversione a carburatore con Mikuni 42 (come potete vedere è già quasi ultimato questo lavoro, molto più semplice di quello che si possa pensare, soprattutto seguendo la guida del mitico Eschi........speriamo che funzioni!)
    - montaggio forcella springer della Zero Engineering (arrivata l'altro giorno, una vera opera d'arte di pesante acciaio ed è uno spettacolo xchè è cortissima!! in questi giorni la monto e posto foto)
    - montaggio cerchi rossi a raggi da 16" ant. e post. con pneumatici a doppia fascia bianca.
    - poi logicamente i vari lavoretti di estetica e di (molte!) piccole cose che descriverò di volta in volta. (fanali, tachimetro, scarichi, parafango, serbatoio, manubrio, pedane, verniciature, ecc....)
    Ecco intanto le foto di come si presenta ora, il risultato finale sarà (spero) un bobberino molto basso e filante!
    Che bella sensazione passare il tempo a trafficare tra viti e chiavi in pollici, e mentre si è li che si lavora di volta in volta vengono in mente tante piccole cose da poter fare!
    Ragazzi se avete una custom (e parlo anche di jap) nn lasciatela originale, è una goduria sporcarsi le mani!
    E pensare che mi era passato per la mente di vendere l'Harley per prendere una Ducati Multistrada.......
    P.s. Vorrei precisare che nn sono un meccanico e che è la prima volta che mi spingo in una customizzazione così estrema, ma con passione e i preziosi consigli di qualche amico un po' più competente (e nn mancherà occasione di chiedere anche il vostro di consiglio!) sto acquisendo un po' di pratica ed esperienza!
    Aggiornamento del 12/08/2011
    Ultimi lavoretti prima delle ferie!
    - Sella "verniciata" rossa (con apposita vernice apposita per la pelle, la sensazione è che il colore della pelle sia quello e nn verniciato).
    Dalla foto sembra lucida, ma è solo un effetto del flash!
    - Pedane poggiapiedi verniciate in nero bucciato e gomma fissata con viti in ottone.
    - Ammortizzatori posteriori Progressive da 11,5" verniciati in nero bucciato (che figata questa vernice!!)
    (Purtroppo ho dato 2 strati di vernice e in realtà ne bastava uno xchè ora gli ci vuole molto per asciugarsi, infatti a distanza di 48 ore ancora è borbida e con le unghie si intacca.
    Ora parto, se tra una settimana ancora non ha tirayo allora rifaccio il lavoro)
    -Teste del motore verniciate sempre con il nero bucciato, venute veramente bene! (solo una mano di vernice!)
    - ho verniciato il filtro dell'aria (preso usato da un ragazzo del forum) in avorio, è solo una prova per vedere come si abbinerà alla fine con i cerchi rossi a doppia fascia bianca e per staccare un po' dal nero del motore, vedremo alla fine come starà!)
    - e infine ho preso i dadi per il fissaggio a cui ho fatto rifare la filettatura e ho finalmente montato la mitica forcella springer Zero Engineering!!
    Bellissima veramente, molto corta e credo che con il cerchio da 16" avanti e dietro e con gli ammortizzatori post. da 11,5" si avrà quell'effetto abbassato da vero bobberino!
    Ora si va in vacanza, quando torno si ricomincia!
    Aggiornamento del 23/08/2011
    Allora ragazzi, mentre ero in vacanza a ****aggiare mi sono divertito un po' a pensare al colore e ho fatto un piccolo render di come potrebbe venire all'incirca!
    Che ne dite, potrebbe andare?? (l'unica mia perplessità potrebbero essere i colori, ma il bianco avorio mi piace per l'effetto vintage e il rosso riprende le varie parti che monterò (sella, cerchi, manopole) mentre sul disegno nn si discute, mi piace troppo questo!)
    Logicamente i parafanghi riprenderanno i colori.
    La linea che sto seguendo è questa, il serbatoio con questi colori è molto bello, ma su una moto con i cerchi rossi il verde stonerebbe troppo!
    Questi invece sono gli ammortizzatori progressive finiti, molto bello l'effetto nero bucciato/nero lucido!
    Aggiornamento del 18/11/2011
    Dopo qualche problemino posto gli ultimi aggiornamenti!
    Sembra quasi completa, ma in realtà manca molto, sarò a metà strada!
    Vorrei precisare che la sella e le manopole rosse verranno sostituite xchè nn ci azzeccano nulla!
    Verranno sostituite con queste
    o queste
    E la sella sarà la Biltwell!
    Il serbatoio è in fase di stuccatura quindi nn ce l'ho potuto mettere per le foto, oggi spero di riprenderlo e aggiornare le foto xchè senza serbatoio sembra "sgraziata"!
    Dettaglio del tachimetro, stupendo!
    Dettaglio del Mikuni 42 con filtro aria verniciato da me!
    Dettaglio degli scarichi con bendatura color rame.
    E per finire, una piccola ebet-face!!
    Aggiornamento del 25/11/2011
    In realtà nn ho fatto nulla di nuovo, ho solo appoggiato il serbatoio per farvi vedere com'è!
    P.S. Il parafango posteriore è appoggiato sulla ruota!
    Certo che è molto molto bassa, ma l'effetto mi piace e per me che sono alto 1,93 devo dire che è anche molto comoda!
    Ora arriveranno i dettagli:
    - mozzi neri lucidi con raggi neri opachi e niples ottonati
    - ottonatura di varie parti della moto (molle forcella, viti e bulloni della forcella e altre parti)
    - dischi freno old style
    - faro, stop, frecce, aggiustamenti vari
    - manopole e sella nere
    - verniciatura e finiture varie
    C'è da fare ancora......
    Aggiornamento del 02/12/2011
    Oggi è arrivata la sella della Biltwell, bellissima e subito montata!
    Devo dire che mi piace molto, ma c'è qualche cosa che nn mi convince appieno guardando da alcune angolazioni, probabilmente tutto quello spazio che si crea sotto la sella, forse spezza troppo la linea e nn si armonizza al meglio con il serbatoio.....
    Quindi ho pensato: "ma visto che la moto è molto bassa e lunga, non ci potrebbe stare meglio una sella normale tipo questa??"
    Mi piace molto (e sicuramente è anche più comoda!), magari nn il modello tutto a rombi, anche se a me nn dispiace!
    Voi che ne dite ragazzi, so che i gusti sono soggettivi, ma un parere lo accetto sempre volentieri!
    Piccolo aggiornamento per sella
    Fatte varie prove per capire come poteva star meglio la sella e devo dire che senza nessun supporto sotto sta proprio bene!
    Ho il serbatoio a stuccare quindi nn ce l'ho potuto provare, ma intanto mi sono fatto un'idea!
    Con le molle da 3"
    Con dei supporti rigidi (molto carini) credo da 2"
    Senza nulla
    Originale, giusto per confrontare
    Cmq intanto dall'america ho ordinato anche questa, probabilmente ci starà molto bene e poi vedremo quale mettere!
    Aggiornamento del 18/04/2012 con moto quasi ultimata
    In attesa della verniciatura e della messa a punto dell'impianto elettrico, ecco qualche accenno della moto quasi terminata!
    Aggiornamento del 29/03/2013 con moto finalmente FINITA
    Faccia da ebete!
    Qui un video del sound dopo la conversione iniezione-carburatore!
    Ultima modifica di spunti; 01-04-2013 alle 11:21
    L'avatar di Ratephi
    Milan
    Complimenti! Sembra promettere proprio bene.
    Se posso, cosa ti é costata la forcella?
    Evviva l'arlei!
    L'avatar di Cri1450
    Feriolo di Baveno
    Received: 0/1
    Di quello che vedo ti posso dire cosa mi fa letteralmente accapponare la pelle...
    - Il serbatoio
    - La sella
    Non mi piace ma senza esagerare:
    - Sellino posteriore
    Il resto mi piace.
    Rimangono i miei complimenti per il fatto che stai facendo tutto tu!
    "Vicepresidenti della camera di comemrcio che mendicavano una patch (HOG) per bloccare una rotonda..." Cit. Migs.
    L'avatar di spunti
    Montefalco (PG)
    Citazione Originariamente Scritto da Ratephi Visualizza Messaggio
    Grazie, ancora nn so il prezzo preciso della forcella, dobbiamo fare i conti con il venditore, ma dovrebbe stare sui 1.300€.
    L'avatar di spunti
    Montefalco (PG)
    Citazione Originariamente Scritto da Cri1450 Visualizza Messaggio
    - Il serbatoio
    - La sella
    Il resto mi piace.
    Allora, sulla sella sono indeciso anche io, ma considera che diventerà completamente rossa in modo da abbinarsi ai cerchi (l'ho presa dall'america e doveva essere di un bel cuoio con tribali molto più belli e invece è arrivata questa in pelle con tribali fatti a caxxo di cane, ma nn ho avuto voglia di rimandarla indietro e allora la vernicerò con un prodotto per la pelle che è perfetto per queste cose!)
    Per quanto riguarda il serbatoio...........ma è bellissimo!!
    Si abbina perfettamente al telaio del dyna e segue una linea molto morbida e precisa delle curve telaio-teste motore e poi si raccorda alla perfezione con la sella (vedi la 3° foto)!
    Io l'ho visto fin da subito perfetto, ma logicamente il custom è bello xchè è vario e ognuno ha i propri gusti!
    (cmq sia, sicuramente è molto meglio del serbatoio/gommone/canotto originale!)
    L'avatar di Chinaski
    Toscana
    Aspetto le foto con la forcella perchè la springa su dyna non mi convince cmq complimenti per avere il coraggio di fare tutto da solo!
    FALANGE TOSCANA - Non guardo mai indietro, mi distrae dal presente!
    " Non vado piano è che mi piace il paesaggio "
    Freddo
    L'avatar di aronne73
    Abruzzo
    Ti faccio i complimenti perchè stai facendo tutto da solo.
    Sono sicuro che la Springer starà bene sulla tua moto e il Mikuni ti farà godere come un riccio.
    Le cose che non mi convincono sono la sella, il sellino ed il serbatoio, ma preferisco aspettare la fine dei lavori per giudicare.
    Un consiglio: taglia il parafango posteriore!
    Comunque io avrei aspettato l'inverno per fare tutte queste modifiche e mi sarei goduto la moto per tutta l'estate
    http://tinypic.com/r/27xqqdu/7
    Novi Ligure
    Received: 267/5
    Given: 7/1
    Strano fare i lavori ora.
    Il serba non mi pace, il resto sì!
    Buon lavoro!
    L'avatar di roccocant
    roma
    Bravo, l'importante è cominciare! ovviamente concordo con chi avrebbe iniziato i lavori a fine stagione, ma... sicuramente avrai le tue ragioni!
    ciao
    rocco
    p.s.: a me il tuo serbatoio piace da morire!!!
    « Il solo momento buono per consumare cibi dietetici è mentre si aspetta che la bistecca sia cotta. »
    julia child
    Arco/Riva del Garda
    Received: 5/0
    In bocca al lupo per il lavoro e tienici aggiornati con delle foto sull'avanzamento dell'opera
