Received: 66/1 Given: 22/1 |
Riguardo ai cavi candele..li ho dato una passata col wd40,male non gli ha fatto.
Però il mio problema credo dipendesse dal tromboncino (peraltro corto)..da ferma girava bene perchè prendeva l'aria di cui aveva bisogno..agli alti ne prendeva tanta e andava bene,ma passeggiando ne convogliava troppa e girando scarburata faceva tutti i rumori possibili da filtro e scarichi..
Questa è stata la mia elementare interpretazione..
Prova ad avvitare bene il coperchio del filtro..
Buon lavoro
Sulle moto a carburatore le candele si imbrattano facilmente, la prima cosa da fare è cambiarle, poi pulizia carburatore, controllo cavi candele e pipette, occhia anche ai rubinetti originali che sono a depressione e se la menbrana è rotta si aprono e chiudono a ****odicane
Received: 14/8 Given: 53/5 |
Stesso identico difetto sullo sporty,risolto stamattina prima di andare a lavorare con due candele nuove. Quando le ho cambiate una aveva la punta un goccio bianchiccia e l'altra era molto più grigioscuro. E ciò mi ha insospettito. Durate 12 mila km soltanto!
Received: 0/0 Given: 0/0 |
Scusate se riporto su,allora ho comprato un bel paio di candele nuove,sono andato in garage ma....non avevo la chiave per smontare le vecchie,ho provato cn mezzi di fortuna ma niente,allora ho sistemato la guarnizione del coperchio filtro aria che si era spostata,avvitato bene lo stesso,2 minuti contati con aria tirata e poi l'ho fatta scaldare dandogli qualche aiutino con acceleratore...conclusione non sbuffa più e niente galoppo....bò io non ci capisco più nulla...
Ciao. Ho visto che stai al livello del mare = di per se carburazione magra. In più hai messo un un air horn = ancora più magra. Posto che questi coni servono bene solo sulle drag strip, e tra l'altro della linghezza giusta, devi ingrassare la carburazione nei tre circuiti. Scoppietti da "filtro aria", anche quando apri la manetta al massimo di colpo e scoppietti dalle marmitte con gas in rilascio significano miscelazione magra. Prova di terza al limite dei giri e rilascia la manetta: che fa la moto? Se apri il gas di colpo con moto su cavalletto che fa?
Ah, dimenticavo: le migliori candele per le ns piccole a carburatore sono le snobbatissime CHAMPION con temperatura come da originale. Tutte le altre, e le ho provate al platino, all'iridio, altre marche equivalenti alla CHAMPION, danno problemi.
