Visualizzazione Stampabile
Citazione:
Originariamente Scritto da
matrix
allora il rubinetto l ho smontato e provato chiude bene e apre bene il tubicino di depressione sta bene unica cosa che non ho guardato è il tubo sfiato serbatoio e il tubo che collega i due serbatoi...comunque mi rimane sempre un dubbio perche c e poca benzina in riserva...quasi niente ????
mi sa che hai lo stesso problema che ebbi io, trafila benzina e ti si svuota il serbatoio e resti a secco, ho cambiato
il rubinetto dopo essere rimasto a piedi per ben 4 volte
Citazione:
roadkingpurple
ma io nn vedo perdite trafila da dove???
cosa potrebbe essere???
Citazione:
matrix
Hai guarnizione con i due fori?
Può essere che perda lei e non isola riserva da ON.
Comunque visto che smonti il rubinetto prova a verificare la cannuccia se è integra.
Altrimenti non ti rimane che cambiare guarnizione rubinetto e filtro del rubinetto.
Il filtro che hai montato dopo il rubinetto lo ho anch’io sulla mia e non influisce minimamente.
Metti foto anche del filtro per favore.
Sempre del filtro esterno parlo: è trasparente? È quello che si può svitare? Non è che l’hai stretto troppo? Perché non funziona.
Però non torna col fatto che tu non hai più benzina.
Fai il check visivo della guarnizione e cerca di capire se il filtro interno abbia cannuccia della riserva sana.
Ciao.
Ps lui dice che ti perde il rubinetto nel senso che ti ho spiegato anch’io. Cioè dentro se stesso.
Ps2 fai 3 litri in totale. Stappa il tubo e vedi come ti si svuota lasciando su On. Poi vedi se girando su res ti rimangono i suoi litri
Citazione:
PaoloAziz
omissis
mezzo gallone dovrebbe essere la riserva standard da mezzo gallone :happy4:su serbatoio da 5 o 4,5 galloni di serie:happy4::happy5:
comunque ora ho rimontatotutto e senza filtro esterno che era quello trasparente con il rubinetto ho fatto prova soffiando da chiuso non entrava aria a riserva entrava aria dal buco riserva e quando è su on esce aria dalla cannuccia per cui va bene .....almeno penso:happy4:
Citazione:
matrix
dovresti fare una prova giusta, monta tutto, tieni il tubicino della depressione a portata, metti 1 litro di benzina, apri su on e succhia dal tubicino vedi se esce benzina anche poca vuol dire che trafila il rubinetto..
Citazione:
roadkingpurple
grazie Road non capisco abbi pazienza :happy3: il mio rubinetto ha solo un tubo che esce per la benzina quello della depressione sta tra carburatore e voes ....
