Received: 908/24 Given: 428/511 |
Received: 59/0 Given: 0/0 |
Il salvavita protegge da una dispersione verso terra con un tipo di protezione che si chiama differenziale.
Il termico protegge invece da sovraccarichi prolungati.....tipo se attacchi tre phon e due lavatrici.
Il magnetico protegge da cortocircuito in modo istantaneo.
Il fusibile è di tipo magnetico non ripristinabile (si fonde quando raggiunge una certa corrente)
I termici invece accettano sovraccarichi temporanei che se persistono lo fanno staccare per poi ripristinarsi. Tipicamente proteggono l'isolamento dei cavi
Inviato dal mio SM-G990B2 utilizzando Tapatalk
Low Rider S 2020
Questo è un controllo intelligente dei carichi.
All'approssimarsi del massimo da contratto (3kW o 6kW o altro), invece che staccare tutto, comincia a ridurre i carichi non prioritari cercando di rientrare nei parametri da contratto.
Così non ti stacca il frigo o la sveglia che va riprogrammata.
Questo più che sicurezza è comodità
Low Rider S 2020
Received: 371/3 Given: 1,285/0 |
Received: 20/0 Given: 19/0 |
il problema è che spesso dopo parecchi interventi non ti garantisce più sia il contatto che la reale soglia amperometrica d intervento per quello sono stati abbandonati ( anche per un ovvio costo superiore e maggior ingombro )
con gli impianti moderni dove hai una 20 ina di fusibili .... immagina disporli nella moto
tanto per .... se hai voglia di curiosare vai su mta.it vedi un pò di sane alternative al tuo termofusibile d antiquariato
Ultima modifica di xclode; 09-04-2023 alle 17:29
