Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 38 di 38
Discussione: Autoradio Ultra, un aiuto dagli esperti in installazione amplificatore
  1. #31
    La mia Ultra è del 2010 quindi non ho il "televisore" del Rushmore ma la classica autoradio HarmanKardon, la quale non è dotata di uscita pre-amplificata pertanto non avevo scelta, ho collegato l'uscita delle casse all'ingresso dell'amplificatore. Li ho tagliati all'uscita dello spinotto della radio perchè l'ampli l'ho fissato dentro al Bat.
    Tu hai un Rushmore? Se l'impianto del Rushmore è dotato di uscita pre-amplificata (spinotti Bianco/Rosso) è sicuramente meglio utilizzare quelli
    Ciao nonostante abbiano messo il televisore , non hanno pensato alle uscite pre...
  2. #32
    1° risposta:
    qualunque altoparlante ha bisogno di un suo volume di lavoro che normalmente è tanto più voluminoso quanto più l'altoparlante è grande. Consigliare un altoparlante che scenda bene su un volume così risicato è un azzardo e pertanto conviene farsi suggerire che modello di woofer ha usato chi si ritiene soddisfatto. Avere un buon basso mentre si guida mi sembra impossibile, rumore del motore, vibrazioni, vento e casco non ci aiutano. Attenzione a pompare i bassi poichè se questi risultano coperti da altri rumori il rischio è quello di alzare troppo il volume e danneggiare le bobine degli altoparlanti. Ha verificato che le fasi siano correttamente collegate (+ e - degli altoparlanti nelle giuste posizioni)
    non rimane che Lourdes
    si ma.............. leggi sopra la modalità della richiesta della grazia!!!!
  3. #33
    L'avatar di paolo.white
    E se la grazia è richiesta da un non credente?
  4. #34
    Citazione Originariamente Scritto da Archi Visualizza Messaggio
    Prova a fare ancora un esperimento: per i bassi del bat, inverti gli spinotti di un solo altoparlante, e, se non va tutto a fuoco, prova a sentire se aumentano.
    reduce da un'ulteriore regolazione dell'ampli senza miglioramenti strabilianti, ho pensato: perché NO?
    così ho invertito i cavi della cassa sinistra... suono migliore
    quindi inverto anche quelli di destra.... suono peggiore
    ripeto 2/3/10 volte e noto che i bassi migliorano davvero con una sola cassa a poli invertiti. Ho lasciato il sinistro anteriore e il destro posteriore con i cavi invertiti e vediamo in marcia se la cosa si avverte davvero.
    Ora però mi devi spiegare su quale ragionamento si basa il tuo consiglio, perché ha tutta l'aria di essere una cosa che hai provato sulla tua pelle, a nessuna persona sana di mente verrebbe mai l'idea di fare una cagata del genere... ma tu sei un architetto.....
  5. #35
    L'avatar di Archi
    Torino city
    Tello avevo detto
    Se leggi la mia risposta n. 30 scoprirai che mi era già capitato sulla macchina.
    Sono contento che si senta meglio, ora speriamo che tu non frigga tutto......
    Archi "QdL crew"
  6. #36
    Tello avevo detto
  7. #37
    Tello avevo detto
    Siccome non ho alcuna fiducia in te mi sono informato sul fatto che una tale operazione potesse dare miglioramenti senza essere dannosa e questo è quanto ho trovato in rete:
    citazione da Forum di appassionati Car Audio:
    Con quella manovra inverti la fase reciproca degli altoparlanti, e se porta a miglioramento, vuol dire che prima erano in opposizione di fase e molte frequenze si cancellavano reciprocamente.
    Ogni volta che ripeti la manovra, riporti la situazione a come era prima, capita che per aumentare la spazialità fittizia, alcuni costruttori di auto invertano la fase di uno dei due tweeters. Sarebbe strano che lo facessero con un woofer. Tuttavia non è da escludere. Come non è da escludere un cablaggio difettoso. L'inversione "terapeutica" delle fasi è la cosa più standard e normale che si possa concepire su un impianto audio, di qualsiasi genere esso sia, non è in alcun modo una deviazione da una - peraltro inesistente - situazione ottimale di fabbrica.
    E' così persino nell'home-audio, figuriamoci nel car - audio, dove il 90% delle elettroniche hanno incorporati dispositivi proprio per il controllo delle fasi.
    così ora sappiamo che anche nell'impianto Audio a Miluochi fanno solo casini
  8. #38
    L'avatar di Archi
    Torino city
    Lo sapevo, io ero troppo avanti già 30 anni fà, quando lo avevo fatto sulla macchina e senza leggere alcun forum......
    Archi "QdL crew"
