Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 38
Discussione: Autoradio Ultra, un aiuto dagli esperti in installazione amplificatore
    Romagna (RA)
    ricercare un bel sound per ascoltare della buona musica non è tamarraggine, al contrario se avessi riempito la moto di lucine al Led psichedeliche come qualcuno che conosco…….
    'stardo......................
    martedi, se meLLa consegnano, vedrai le novità!!!
    Romagna (RA)
    se il prossimo QDL lo facciamo a Lourdes, ho speranze di avere qualche bassa frequenza in più?
    dipende se ci "arrivi" in ginocchio frustandoti con rami di ortiche e spine e ti immergi nella fonte ancora grondante di sangue................
    L'avatar di paolo.white
    Aggiornamento:
    verificato collegamenti: tutto Ok
    ho impostato l'amplificatore per avere più bassi possibili ed aumentato la risposta sfruttando al minimo l'uscita della radio e al massimo quella dell'ampli
    Risultato: ora si sente decentemente, collegando lo smartphone migliora ulteriormente, ora vedo di scaricare un'App di lettura musicale che abbia un ottimo amplificatore, forse si riesce ad avere una buona frequenza di bassi anche senza cambiare la radio e rinunciare all'interfono.
    Intanto ho mandato una mail al venditore spiegandogli dei problemi che affliggono i nostri impianti e chiedendogli se esistono soluzioni accettabili.
    Vi farò sapere....
    1° risposta:
    qualunque altoparlante ha bisogno di un suo volume di lavoro che normalmente è tanto più voluminoso quanto più l'altoparlante è grande. Consigliare un altoparlante che scenda bene su un volume così risicato è un azzardo e pertanto conviene farsi suggerire che modello di woofer ha usato chi si ritiene soddisfatto. Avere un buon basso mentre si guida mi sembra impossibile, rumore del motore, vibrazioni, vento e casco non ci aiutano. Attenzione a pompare i bassi poichè se questi risultano coperti da altri rumori il rischio è quello di alzare troppo il volume e danneggiare le bobine degli altoparlanti. Ha verificato che le fasi siano correttamente collegate (+ e - degli altoparlanti nelle giuste posizioni)
    non rimane che Lourdes
    Ho comprato casse e ampli per fare lo stage all'impianto stereo della mia Ultra 2010, installati gli altoparlanti mi sono arenato nel collegamento dell'amplificatore
    Avrei bisogno di parecchie risposte, intanto metto il link al manuale dell'amplificatore JL MX280/4
    1) dove conviene prendere l'alimentazione per l'amplificatore? dalla stessa dell'autoradio? In questo caso quali sarebbero i fili, visto che di cavi rossi e neri ce ne sono almeno 3 coppie? (Vorrei evitare di prendere l'alimentazione dalla presa accendisigari visto che ho già collegato un caricabatterie USB per lo smartphone e l'antenna amplificata)
    2) ho isolato i cavi di uscita delle casse visto che la radio originale non ha un'uscita pre amplificata, in base a quanto scritto nel manuale devo collegare ogni coppia di cavi di uscita ad ogni singolo spinotto IN corrispondente, giusto?
    http://i1366.photobucket.com/albums/...psf31eqlsf.jpg
    3) l'ampli ha un pannello per fare il corretto settaggio ma il manuale è solo in inglese e io non ci capisco niente, qualcuno può aiutarmi a settarlo correttamente? metto qui lo spaccato del pannello con relative "spiegazioni" in Inglese
    http://i1366.photobucket.com/albums/...psbviy2uix.png
    ciao anch'io vorrei mettere l'amplificatore alla mia ma non sono molto esperto, dunque chiedo a te una mano visto che ti sei gia' imbattuto in questo. i cavi della musica che vanno collegati in ingresso all'amply li hai preso direttamente dallo spinotto o hai utilizzato quelli delle casse ?
  6. #26
    Citazione Originariamente Scritto da steav Visualizza Messaggio
    La mia Ultra è del 2010 quindi non ho il "televisore" del Rushmore ma la classica autoradio HarmanKardon, la quale non è dotata di uscita pre-amplificata pertanto non avevo scelta, ho collegato l'uscita delle casse all'ingresso dell'amplificatore. Li ho tagliati all'uscita dello spinotto della radio perchè l'ampli l'ho fissato dentro al Bat.
    Tu hai un Rushmore? Se l'impianto del Rushmore è dotato di uscita pre-amplificata (spinotti Bianco/Rosso) è sicuramente meglio utilizzare quelli
    L'avatar di Archi
    Torino city
    Prova a fare ancora un esperimento: per i bassi del bat, inverti gli spinotti di un solo altoparlante, e, se non va tutto a fuoco, prova a sentire se aumentano.
    Archi "QdL crew"
  8. #28
    Citazione Originariamente Scritto da Archi Visualizza Messaggio
    Cioè?
    Solo più e meno invertiti sull'altoparlante?
    Mi prendi per il culo? :gappy4:
  9. #29
    1° risposta:
    Pare che l' abbia scritta io
    Per quanto riguarda il volume dei bassi - ma non la loro estensione! - watt a iosa + altoparlante efficiente e/o con gran tenuta in potenza
    "Io amo colui che si vergogna quando il lancio dei dadi riesce in suo favore e si domanda : son forse un baro?" F. Nietzsche
    foto tua
  10. #30
    L'avatar di Archi
    Torino city
    Cioè?
    Nessuna presa per il cul@, solamente più e meno di un solo altoparlante.
    In questo modo uno soffia e l'altro aspira, mi era capitato in macchina ed in questo modo avevo risolto, ma erano quelli sul pianale del baule dove i volumi erano differenti.
    Provare non costa nulla.
    Se funziona mi devi una birra, se friggi tutto io non ti ho detto niente.....
    Archi "QdL crew"
