adesso vi mostro la preparazione e verniciatura del cambio...........
una volta smontato mi son costruito con due listelli di legno e qualche pezzo di barra filettata un attrezzo che mi ha permesso di verniciare un lato e poi tramite una maniglia fatta con una piastrina di alluminio di ruotarlo dall'altro lato e finire la verniciatura..........
la preparazione del fondo è stata sempre la solita: sverniciatore in gel applicato a pennello, riscaquo con getto d'acqua, spazzolata con spazzole in ferro, carta vetra 320, qui purtroppo niente orbitale, non c'era spazio per girare tra le nervature:
per raggrinzire ho utilizzato un phon da carroziere e una stufetta a lampade alogene piazzata dall'altro lato, vi assicuro che funziona alla grande...........
ho steso sempre le solite 3 mani.........
dovevate vedere come proteggevo l'interno della casina prima di verniciare
teli in nylon ovunque fissati con nastro di carta per evitare di verniciare tutto intorno!!!!!!!!!meno male che sono economici, un telo costa 1 euro........ne ho consumati parecchi!!!!!!!!!
adesso vi mostro la pompa dell'olio, esternamente era messa male, ma fortunatamente l'interno era a posto, ingranaggi, alberino, chiavette, tutto in perfetto stato:
e in questa foto vi mostro la pompa rigenerate e rimontata:
qui i cuscinetti di banco, ruota elicoidale pompa olio, ruota dentata in presa con l'albero a camme e dall'altro lato i distanziatori per allineate la primaria, tutto in sequenza:
qui l'imbiellaggio ancora inserito nel carter lato primaria:
qui il carter lato camma:
Received: 0/0 Given: 0/0 |
Sti cassi!!! e che dire!!!Solo per curiosità ma tutto l'impianto elettrico lo rifai tutto te?
Ultima modifica di Luckyluke; 23-01-2014 alle 16:56
l'impianto elettrico l'ho scollegato e taccato dalla moto, segnato tutti i cablaggi, foto varie, ripulito con wd40 tutte le guaine, crimpati nuovi occhielli difettosi, poi ho riposizionato centralina, equalizzatore, relè, fusibili nelle 2 nuove piastrine che ho fatto (e che vi mostrero').......per il resto nn ho toccato nulla, lo ristendo sul tubo centrale come in origine.....e speriamo bene!!!!
Premetto che sono un fanatico del Nero, ma al momento sembra che tu ti sia fatto prendere un po' troppo la mano comunque per adesso tanto di cappello, son curioso di vederla finita
UnKnown Biker
Received: 4/0 Given: 3/0 |
Sticassi! Complimenti, gran bel lavoro!
