Pagina 3 di 23 PrimaPrima 1 2 3 4 5 6 7 13 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 228
Discussione: WIP Gas Guzzler's 1997 Sardinian Sportster - Rusty Project
    Vado Ligure
    Received: 56/0
    Given: 6/0
    che figata di lavoro...
    Le candele le hai messe nuove?
    I cavi come sono messi?
    Hai provato a smontarli sia lato candela che lato bobina, facile che ci sia un chilo di ossido.
    Received: 50/1
    Given: 120/4
    Tanti complimenti x l'acquisto e il lavoro...sono assolutamente convinto che ne trarrai grandissime soddisfazioni!
    Lone rider
    L'avatar di Cri1450
    Feriolo di Baveno
    Received: 0/1
    La butto lì sul borbottare irregolare del motore...
    Non è che ha solo bisogno di girare per bene? E non dico da fermo ma fare qualche km...
    Comunque complimentoni!!!
    "Vicepresidenti della camera di comemrcio che mendicavano una patch (HOG) per bloccare una rotonda..." Cit. Migs.
    L'avatar di gas guzzler
    Sardinia Island
    intanto ancora grazie a tutti!
    oggi pomeriggio faceva caldo e mi son messo in giardino a darle una pulita più profonda a tutte le cromature messe un po' male.... diciamo che la moto sta molto meglio di quanto sembrava all'inizio.... pensavo di doverci spendere di più in pezzi, invece la maggior parte stanno tornando a nuovo semplicemente pulendole con olio e spugnetta...
    ecco il risultato, quasi definitivo...
    quello che invece mi sta dando fastidio, è il carburatore....
    stasera che avevo tempo da dedicare, l'ho nuovamente smontato completamente... ho pulito bene anche il circuito dello starter, la vite di registro dell'aria e tutti i condotti che l'altra volta avevo tralasciato per la fretta....
    tuttavia c'è il circuito della pompa di ripresa che mi sta dando parecchie noie... non riesco a liberare il passaggio... in pratica c'è un passaggio dall'interno della vaschetta alla pompa, libero, che a metà è intercettato da un condotto che va al diffusore, che però prima di arrivare all'ugello compie ben 3 curve di 90°... quindi è praticamente impossibile accedervi ad esempio con uno spillo, o con qualcosa per "farsi strada"....
    ho provato più e più volte con l'aria compressa, adattando anche un terminale in gomma del provacompressione Motometer per non disperdere l'aria, ma con scarso risultato.... il condotto è ostruito... e l'ugello sembra pure incastonato, non smontabile (ho provato a svitarlo col pappagallo ma ho visto che forzava e ho lasciato perdere...).
    non ho pensato nel momento a scaldarlo per vedere se si riesce a liberare, ma non vorrei deformare l'intera vaschetta... voi che dite??
    ecco il pezzo incriminato bastardo.
    In cerca di un nuovo catrame da riesumare...
    Sardinia Island
    no ma una volta pulite son tornate veramente come nuove... alla fine hanno nemmeno 2500km.... una fesseria...
    i cavi li ho smontati e rimontati e sono veramente come nuovi... ma del resto anche quando ho provato la scintilla scoccavano alla grande!
    il problema è l'alimentazione... domattina rimonto il tutto e vedo se almeno il minimo ed i regimi costanti saranno migliorarti....
    Received: 50/1
    Given: 120/4
    Forse ti convien cercare un altro CV usato e in buone condizioni...
    Hai controllato anche le valvole?
    Lone rider
    L'avatar di gianlucam74
    Cremona
    Che bel lavoro......moto stupenda ma ancora più bello riportarla in vita.
    Tienici aggiornati, ti seguo davvero con piacere.
    Gianluca
    Moderatore L'avatar di London dude
    Milano/Londra
    Received: 428/3
    Che figata, bravissimo!
    Direi di spostare in Officina se non addirittura nelle Miniguide per riuscire a seguire il progetto più da vicino.
    Sardinia Island
    beh se riesco a risolvere per quel condotto, non dovrebbero esserci altri problemi... intanto stanotte l'ho lasciato zeppo di CRC per cercare di liberare il passaggio... se domattina non riscontro alcun risultato passo dal carburatoraio e mi faccio dare un po' di diluente specifico...
    altrimenti mi invento qualcosa per metterlo in pressione con del liquido e poi ci sparo 20bar.... veda lui se si vuole aprire....
    di quali valvole parli? del motore? ha 2500km... che c'è da controllare?
  10. #30
    Sardinia Island
    Citazione Originariamente Scritto da London dude Visualizza Messaggio
    per me va benissimo!
    tanto per TUTTI i lavori che farò su questa moto non aprirò nuovi 3d ogni volta ma sarà un continuo aggiornare questo stesso, al fine di creare una specie di "diario" di tutti i lavori effettuati man mano....
